Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen, Bluetooth-Antenne: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne zuerst die Airport-Antenne (die größere der beiden) nahe bei der Einschalttaste.
    • Drücke die beiden Halter leicht zueinander und hebe die Airport-Antenne von ihrem Pfosten ab.
    • Arbeite sehr behutsam: wenn du die Halter zu stark zusammendrückst, brechen sie.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Halter leicht zusammendrücken, so dass sie in die Öffnungen an der AirPort-Antennenplatine passen.
  8. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Bluetooth-Platine am inneren Rahmen befestigt ist.
  9. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bluetooth-Antennenplatine vom inneren Rahmen ab und heble den Stecker am Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Bluetooth-Antennenplatine ab.
  10. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel zur Bluetooth-Antenne unter allen mit der Anschlussplatine verbundenen Kabeln heraus.
  11. Mac mini Model A1176 Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Die Bluetooth-Antenne kann leicht hochgehoben und entfernt werden.
    • Drücke die Bluetooth-Antenne so nahe wie möglich am Mittelpfosten an der Platine nach oben und entferne sie.
    • Dazu brauchst du wahrscheinlich etwas Kraft.
    • Entferne die Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 13,943
