Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
    Frag FixBot
  5. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 20,772
