Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
    Frag FixBot
  5. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
    Frag FixBot
  7. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen, Innerer Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du die AirPort- und Bluetooth-Antennen (rot markiert) vom inneren Rahmen entfernen. Arbeite sehr behutsam. Wenn die Rasten abbrechen, muss der innere Rahmen ersetzt werden.
    • Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
    Frag FixBot
  8. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
    • Wenn du die Arme zu stark zusammen drückst, brechen sie ganz sicher vom Rahmen ab. Arbeite ganz behutsam.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Pfosten leicht zusammendrücken, damit sie in die Öffnungen in der AirPort-Platine passen.
    Frag FixBot
  9. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die beiden Bluetooth-Antennenplatinen können einfach vom inneren Rahmen abgehoben werden.
    • Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
    • Ziehe vorsichtig, sie kann zunächst festsitzen und dann plötzlich loskommen.
    Frag FixBot
  10. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
    • Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
    • Passe auf die Federn auf, die sich unter jeder der drei Antennenplatinen befinden.
    Frag FixBot
  11. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
    Frag FixBot
  12. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Die Schraube in der unteren rechten Ecke auf dem Foto befindet sich in einer Vertiefung im inneren Rahmen, sie ist länger als die anderen drei Schrauben. Benutze beim Herausdrehen eine Leuchte und einen dünnen Schraubendreher.
    Frag FixBot
  13. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
    • Führe beim Zusammenbau die WiFi-Antenne in der Innenseite der Lüftungsöffnung und dann über die Öffnung drüber.
    Frag FixBot
  14. Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen, PRAM Batterie: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1283 PRAM Batterie tauschen, PRAM Batterie: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die PRAM Batterie aus dem Halter zur Mitte des Logic Boards hin, du musst die Batterie weiter ziehen, als du denkst, bis sie herauskommt.
    • Biege die Metallhalterung nicht zu weit, sonst bricht sie ab. In diesem Fall benötigst du ein neues Logic Board.
    • Wenn du eine neue Batterie einsetzt, stelle sicher, dass du diese richtig herum einsetzt. Die beschriftete Seite muss zum schwarzen Kunstoffhalter hin zeigen. Stelle außerdem sicher, dass die Batterie Kontakt mit den Metallhaltern hat. (Du kannst diese Halter eventuell ein wenig nach vorne biegen)
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I wish this guide had also mentioned the need to set aside each of the three antennae in order to preserve their connections to the board below.
Moeskido - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 26,357
