Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
30.546
Kommentare: 36
34 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 27
27 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 14
14 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ersetze eine defekte AirPort-Karte, um wieder drahtlose Verbindungen nutzen zu können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
      • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
      • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
      • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
      • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
      • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
      • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
      • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
      • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
      Frag FixBot
    8. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
      • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, AirPort Antenne: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker der AirPort Antenne von der AirPort Karte zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen, AirPort Extreme: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die AirPort-Karte am Logic Board befestigt ist.
      • Nachdem du diese Schraube entfernt hast, sollte das freie Ende der AirPort-Karte ein Stück nach oben springen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1176 AirPort Extreme ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebe die AirPort-Karte leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
What is the port (connector) nearest the wifi card?
Santiago Armendariz - Antwort Teilen
I’ve managed to replace the built-in AirPort card in my Mac Mini with a different card. I bought a Broadcom BCM94321MC (which is natively found in Santa Rosa/Penryn Macs) and I installed it successfully into the Mac. Mac OS X picked it up immediately and I noticed a modest increase in speed compared to the previous AirPort card. My guess is that the single antenna in the Mac Mini is the bottleneck for WiFi speeds. Since it looks like the Mac Mini uses mini PCI-E for its AirPort card, I suppose any mini PCI-E WiFi card can work, assuming that it is compatible with Mac OS X and fits the longer size required by the Mac.
William - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 30,546
