Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
9.003
Kommentare: 7
7 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ersetze eine defekte Bluetooth-Platine mithilfe dieser Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen, Bluetooth-Platine: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die Bluetooth-Platine am inneren Rahmen sichert.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne den Bluetooth-Kabelstecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1176 Bluetooth-Platine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebele den Stecker des Bluetooth-Antennenkabels mit der flachen Seite eines Spudgers von der Bluetooth-Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 9,003
