Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
36.482
Kommentare: 36
34 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 27
27 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 13
13 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Tausche einen defekten Lüfter aus, um die Temperaturen niedrig zu halten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen, Innerer Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wirst du die AirPort- und Bluetooth-Antennen (rot markiert) vom inneren Rahmen entfernen. Arbeite sehr behutsam. Wenn die Rasten abbrechen, muss der innere Rahmen ersetzt werden.
      • Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
      • Wenn du die Arme zu stark zusammen drückst, brechen sie ganz sicher vom Rahmen ab. Arbeite ganz behutsam.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Pfosten leicht zusammendrücken, damit sie in die Öffnungen in der AirPort-Platine passen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die beiden Bluetooth-Antennenplatinen können einfach vom inneren Rahmen abgehoben werden.
      • Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
      • Ziehe vorsichtig, sie kann zunächst festsitzen und dann plötzlich loskommen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
      • Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
      • Passe auf die Federn auf, die sich unter jeder der drei Antennenplatinen befinden.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
      • Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
      • Die Schraube in der unteren rechten Ecke auf dem Foto befindet sich in einer Vertiefung im inneren Rahmen, sie ist länger als die anderen drei Schrauben. Benutze beim Herausdrehen eine Leuchte und einen dünnen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
      • Führe beim Zusammenbau die WiFi-Antenne in der Innenseite der Lüftungsöffnung und dann über die Öffnung drüber.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter am internen Rahmen befestigen.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen, Lüfterstecker abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfterstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Anschlussplatine an.
      • Das Lüfterkabel ist der linkeste der drei Stecker in der Nähe des Lüfters auf der Anschlussplatine.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Führe das Lüfterkabel aus der Führung im Innenrahmen heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem internen Rahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sure wish I hadn't seen the photo in step 14 of the appearance of prying off the fan connector as Ron states here in the *uckup section. I also appreciate ifixit for following Ron's suggestion......ha
Steven Fulton - Antwort Teilen
I’ve just done the very same thing. But I’ve just ordered a new interconnect board and will follow this - Mac mini Modell A1283 Anschlussplatine austauschen very carefully. What I’ve just learned is to read the comments for each step individually before attempting it. And that my eyesight won’t let me do this kind of thing in a few years.
Dave Owen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 36,482
