Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Modell A1283 RAM tauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
      • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
      • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
      • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
      • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen, Innerer Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten Schritten wirst du die AirPort- und Bluetooth-Antennen (rot markiert) vom inneren Rahmen entfernen. Arbeite sehr behutsam. Wenn die Rasten abbrechen, muss der innere Rahmen ersetzt werden.
      • Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
      • Wenn du die Arme zu stark zusammen drückst, brechen sie ganz sicher vom Rahmen ab. Arbeite ganz behutsam.
      • Beim Zusammenbau musst du die beiden Pfosten leicht zusammendrücken, damit sie in die Öffnungen in der AirPort-Platine passen.
      Frag FixBot
    3. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die beiden Bluetooth-Antennenplatinen können einfach vom inneren Rahmen abgehoben werden.
      • Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
      • Ziehe vorsichtig, sie kann zunächst festsitzen und dann plötzlich loskommen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
      • Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
      • Passe auf die Federn auf, die sich unter jeder der drei Antennenplatinen befinden.
      Frag FixBot
    5. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
      Frag FixBot
    6. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
      • Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
      • Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
      • Die Schraube in der unteren rechten Ecke auf dem Foto befindet sich in einer Vertiefung im inneren Rahmen, sie ist länger als die anderen drei Schrauben. Benutze beim Herausdrehen eine Leuchte und einen dünnen Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
      • Führe beim Zusammenbau die WiFi-Antenne in der Innenseite der Lüftungsöffnung und dann über die Öffnung drüber.
      Frag FixBot
    1. Mac mini Modell A1283 RAM tauschen, RAM: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 RAM tauschen, RAM: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Laschen an den Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig nach außen. Diese Laschen halten den Riegel fest, wenn sie nach außen gedrückt werden, "springt" der Riegel heraus.
      • Ziehe den Riegel gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Wenn zwei Riegel eingebaut sind, wiederhole den Schritt für den zweiten Riegel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
400 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
if you are upgrading to 8g it may not work. my system would only recognize a mismatched 4g and 2g for 6g. even the 2g boost from 4g made some speed improvement
walang - Antwort Teilen
Well done! Easy to follow and thorough! Took me 10 minutes start to finish!
Bill Finch - Antwort Teilen
You probably need to install Mac Mini EFI firmware update 1.2:
https://support.apple.com/kb/DL888
Kevin Moorman - Antwort Teilen
Wife has the Late 2009 Macmini (MM) originally with 2GB. We upgraded to 4GB a couple of years ago, and it has been running very slow with Yosemite (10.10.5) for far too long.
Ordered the 8GB upgrade kit and set for 2 day delivery. Bummer it came in 1 day via UPS. Thanks for the surprise iFixit. The tools were unnecessary for me (as I have most), but they are totally outstanding and the real deal. So I decided to use them all. ;)
The upgrade took about 15 min (even for this experienced Mac repair guy). Fired it up and the MM recognized all 8GB. It doesn’t scream, however, it is probably 2-3 times faster and can handle the amazing multi-takser that is my wife; 16 Safari pages, Mac Mail, Calendar, and 7 other apps open at all the same dang time. Thanks iFixit for the absolute best in repair universe parts, service, tech commitment, and guides.
ToddR - Antwort Teilen
It worked!!! Love it!!! The websites installation guide was very easy to understand. However, the small screwdriver that was shipped with the kit didn’t fit the screws for step-12, almost stripping the screws. luckily, I had another small screwdriver (for glasses) that worked.
Thank you ifixit!!! Totally worth it.
Justin Basl - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 225,859
