Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Retina MacBook 2017 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解, MacBook (带Retina显示屏)2017款拆解: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解, MacBook (带Retina显示屏)2017款拆解: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 我们检查深空灰规格的MacBook,看看今年的它能提供什么:
    • 12英寸2304 1440(226 ppi)IPS视网膜显示器
    • 1.2 GHz双核英特尔核心m3处理器(睿频提升至3.0 GHz)
    • 8GB 1866MHz LPDDR3内存
    • 256GB 基于PCIE的固态硬盘
    • Intel HD Graphics 615
    • 802.11ac Wi-Fi 和 蓝牙 4.2
    • 一个 USB-C 接口和一个 3.5mm 耳机接口
  2. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 更大的触控板。USB-3 端口。麦克风。为什么这一切都那么熟悉?
    • 新款MacBook的型号是A1534。2016年的视网膜MacBook也是如此。别忘了2015年的MacBook,它们都是一样的。
    • 我们能不能用去年的拆解并蒙混过去?
    • 好的,所以EMC的数字是3099。一定是不同的。调查仍在继续!
  3. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 移除一些五边的螺丝,让我们可以看到这款MacBook的内部结构。
    • 在触控板下面埋下的芯片组似乎与去年的MacBook没有什么不同。我们找到了三种相同的IC:
    • Broadcom BCM5976触摸屏控制器
    • ST微电子32F103 ARM Cortex-M3微控制器
    • International Rectifier IRFH3702 Single N-Channel HEXFET Power MOSFET
  4. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 去年,我们注意到,苹果在MacBook笔记本电脑中加入了一个三点螺丝,并将其替换为一个飞利浦螺丝。
    • 修理师会高兴的!尽管我们在iPhone 7中看到了三点的螺丝钉,但我们还是看到了菲利普斯的螺丝钉。
    • 虽然我们配备了64头螺丝刀组件,准备好了对付任何讨厌的三点螺丝,但看到维修友好的飞利浦螺丝总是让人松了一口气。
    • 在修理的时候,越多的相同组件是越好的。当涉及到永久的焊接部件时,情况就不是那么好了。我们去看看主板!
    • 但在我们将电池分离出来之前,我们还不能安全地让系统断电。说到这一点,今年的电池与去年41.41Wh的电池完全一样。
  5. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 我们终于在芯片组上发现了一些细微的差别:
    • 英特尔SR346Intel core-m3-7y32处理器(4M高速缓存,最高可达3.00 GHz)
    • 东芝TH58XGT0JFLLDVK 128 GB与闪存(+128 GB,总容量为256 GB)
    • SK Hynix H5TC4G63CFR 4Gb DDR3 SDRAM
    • 通用科学工业339S0250无线模块
    • Broadcom BCM15700A2(在其他几款MacBook型号中可以看到,但这个版本有一个明显不同的形式因素)
    • National Semiconductor 48B1-11
    • SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTH (以及大致被布置在附近的 SSD 控制器)
  6. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 另外一面:
    • Micron 7CB47D9TDZ 4 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM (x2, for a total of 8 GB)
    • Apple 338S00227-A0
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (替换掉以前的 TM4EA231)
    • Texas Instruments TMP513A 温度/电源管理芯片
    • Texas Instruments SN650839, TPS51980A, and CD3215C00
    • Intersil 95828
  7. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • 有传言说,从MacBook Pro继承而来的第二代蝶式键盘让这款MacBook更加好用——那么里面到底是什么呢?
    • 将“太空灰”的“新”键盘与去年的玫瑰金MacBook相比,我们可以看到:
    • 检测击键的机械开关是一个更简单的圆圆圆顶,而不是它曾经的“x”形状。
    • 塑料蝴蝶的机制也能适应新的开关,换到一个新的、稍微薄一点的框架。
    • 虽然不是真正的机械变化,但“control”和“option”键却采用了新的标识。他们现在标记键盘快捷键,而非为PC用户翻译。
  8. MacBook( 带有Retina显示屏) 2017款拆解: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • MacBook的最小变化意味着在拆卸过程中最小的步骤!确保在2015年视网膜MacBook 和 2016视网膜MacBook笔记本电脑上看到更多这些机器的构造。
    • 如果你想要一些更大的变化,请查看最新的iMac的4K的拆解
  9. Fazit
    • 苹果没有重新使用三点螺丝,而是在电脑里使用了Torx和Phillips螺丝。
    • 处理器、RAM和闪存仍然被焊接到逻辑板上。
    • 大量的强力粘合剂将电池组件装配在底部外壳上。
    • 视网膜显示屏是一个整体的单元,没有单独的保护玻璃。如果显示器损坏了,维修将是一项艰巨而昂贵的工作。
    Reparierbarkeits-Index
    Reparierbarkeit 1 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en zh
64%
Hier starten ›
24 Kommentare
nice je suis justement trés content
mpialudaan - Antwort
Seems like that if i can source a logic board from a 2017 model i can stick it inside my 2016 one :) nice
Ilias - Antwort
$2000 for anyone who can upgrade my 2017 Macbook to 1TB flash. Genuine offer. I have run out of space in 2012 on my Macbook air and the storage has not increased since for a light and thin Macbook.
Frank Kapotti - Antwort
Have you thought about changing the ssd in your MBA?
MacBook Air 13" Mitte 2012 SSD Festplatte austauschen
You can buy a Transcend ssd for the MBA on Amazon
robertgolin -
hit up louis rossmann he might do it as a one time thing
echow2001 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 446
Insgesamt: 155,119
