Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换, 底壳: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
    • 6颗2.8mm 十字螺丝。
    • 2颗3.8mm 十字螺丝。
    • 2颗5.4mm 十字螺丝。
  2. MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 稍稍从通风口附近提起,将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。
  3. MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换, 电池: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 径直将电池连接头从插座中拔出来断开连接。
  4. MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • 移除下列9颗将电池与Air相固定的螺丝。
    • 4颗2.9mm 十字螺丝。
    • 4颗3.8mm 十字螺丝。
    • 1颗7.2mm 十字螺丝。
  5. MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 将电池从Air中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
Abschluss
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
116 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
http://www.apple.com/support/macbookair/...
jeehtoven - Antwort
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
Mathieu Brassard - Antwort
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
BatteryJohn - Antwort
The host is cute.
tonkatuph - Antwort
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
ppatel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 232,001
