Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
      • Zwei 5,2 mm Schrauben
      • Eine 6 mm Schraube
      • Zwei 2,6 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
      • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
      • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
      • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Trackpad Datenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
      • Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF Stecker heraus.
      • Justiere mit der Torx T5 Stellschraube für die Höheneinstellung der Empfindlichkeit des Trackpads. Entferne sie aber nicht.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe mit einer Hand das Flachbandkabel zur Tastatur etwas hinein, um an den ZIF Stecker darunter zu gelangen.
      • Klappe mit einem Spudger den Sicherungsbügel hoch.
      • Lasse das Kabel vorsichtig aus dem Stecker gleiten.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad festhalten.
      • Diese Schrauben sitzen ziemlich fest und drehen schnell rund. Sei vorsichtig, wenn du sie entfernst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne das Gerät etwa um 10°.
      • Halte die Unterseite des Trackpads fest und drücke gleichzeitig auf die Seite des Trackpads nahe am Logic Board, um es so vom oberen Gehäuse zu befreien.
      • Entferne das Trackpad vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.185 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
iamsyed1987 - Antwort Teilen
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
Brittany Santos - Antwort Teilen
this was very easy thanks
ejri bejri - Antwort Teilen
Hola. Después de que el "clic" de mi trackpad empezara a fallar (no se sentía físicamente como un clic al presionarlo y no respondía a menos que presionaras con fuerza y en ciertas áreas), pasé por todo el proceso de reemplazo anterior con un trackpad que compré en Amazon. El nuevo trackpad tiene un mejor clic en el lado derecho, pero el lado izquierdo sigue sin funcionar.
¿Podría ser que el nuevo trackpad que compré tampoco funcione? Las reseñas en Amazon indicaban que los trackpads de este vendedor a veces también fallaban.
¿O hay otro problema? Noté que hay dos almohadillas de goma negras (hechas de una espuma delgada) que están entre la base del trackpad y el cuerpo del marco del Macbook, y que en mi computadora están desgastadas/deshilachadas. ¿Podría ser este el problema?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre esto, o consejo sobre cómo llevar a cabo esta reparación y probar cosas diferentes, agradecería su ayuda.
E. Parra - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 13,731
