Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
175
Insgesamt:
74.465
Kommentare: 18
15 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 47
47 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 30
30 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Verwende diese Anleitung, um die Display-Einheit deines MacBook Air zu ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
      • Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
      • Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse das Gehäuseunterteil vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
      • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bei diesem Schritt wird der Akku abgetrennt, damit während der Reparatur keine Kurzschlüsse entstehen.
      • Heble die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board ab.
      • Biege das Akkukabel leicht vom Logic Board weg, damit sich der Stecker nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbindet.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, SSD-Laufwerk (Solid-State Drive): Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm lange Torx T5 Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das freie Ende der SSD mit einem Spudger gerade soweit hoch, dass du es mit der anderen Hand fassen kannst.
      • Hebe das Ende nicht zu weit hoch.
      • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
      • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Schraube wieder anziehst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, I/O Board-Flachbandkabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers den I/O-Board-Stecker nach oben aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der folgende Stecker sitzt in einem besonders tiefen Anschluss. Gehe beim Abziehen vorsichtig vor.
      • Während du das I/O Board-Kabel in der Nähe der Verbindung zum Logic Board vorsichtig nach oben ziehst, heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten nach oben, um ihn aus seinem Anschluss zu „laufen“.
      • Entferne das I/O Board-Kabel.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels vorsichtig nach oben zu klappen.
      • Achte darauf, dass du die bewegliche Halteklappe anhebst und nicht den Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 5,2 mm T5 Torx-Schrauben
      • Eine 3,6 mm T5 Torx-Schraube
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 6 mm T5 Torx-Schraube
      • Zwei 2,6 mm T5 Torx-Schrauben
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Berühre oder drücke die sechs Lithium-Polymer-Zellen beim Umgang mit dem Akku nicht.
      • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten liegt, und nimm ihn aus dem oberen Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Logic Board: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Trenne das I/O Board, indem du das Stromkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
      • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung der Vorderkante des Air.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble die Halteklappe am ZIF-Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Fingernagel nach oben.
      • Achte darauf, dass du nur die bewegliche Halteklappe anhebst, nicht den Anschluss selbst.
      • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Führe das Kabel des rechten Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers aus dem Schlitz im Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des rechten Lautsprecherkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Hebe ihn unter den Kabeln an.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter die schwarze Kunststoff-Verriegelungsklappe, die am Anschluss des Displaykabels klebt, sodass die Verriegelung nach oben aufklappt und sich vom Anschluss löst.
      • Halte die Verriegelung vom Anschluss weg und entferne das Displaykabel mit der Spitze eines Spudgers und deinen Fingern vorsichtig aus seinem Anschluss.
      • Ziehe das Displaykabel beim Trennen nicht nach oben, da der Anschluss sonst vom Logic Board abbrechen könnte.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses in der Nähe des Displaykabels.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers beide Antennenkabel-Stecker von ihren Anschlüssen auf der AirPort-/Bluetooth-Karte.
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Führe die Antennenkabel vorsichtig aus der Aussparung im Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    9. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,6 mm Torx-Schrauben (T5), die das Logic Board am oberen Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    10. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Hebe das Logic Board vorsichtig aus dem oberen Gehäuse und achte dabei auf den empfindlichen Kühlkörper sowie auf alle Kabel, die sich verhaken könnten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Boards in Richtung der hinteren Kante des Air, um es von seinem Anschluss zu trennen.
      • Ziehe beim Trennen nicht nach oben an diesem Kabel, da der Anschluss vom Logic Board abbrechen kann.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses in der Nähe des I/O Board.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Löse die sechs Kabelschlaufen, mit denen die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
      • Ziehe die Kabelschlaufen nacheinander vorsichtig ein Stück aus der Führung im oberen Gehäuse.
      • Öffne die Kunststoffschlaufen mit deinem Spudger, während du die Antennenkabel durch sie hindurchführst.
      • Wiederhole diesen Vorgang für alle fünf Halteschlaufen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die äußere 4,9 mm Torx-Schraube, die jedes Display-Scharnier am oberen Gehäuse sichert (insgesamt zwei Schrauben).
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Öffne das Display, bis es senkrecht zum Gehäuseoberteil steht, und lege es wie abgebildet auf einen Tisch.
      • Halte das Air fest und entferne die verbleibende 4,9 mm Torx-Schraube von der unteren Display-Halterung.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Bevor du die letzte Display-Schraube entfernst, halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der anderen Hand fest. Wenn du das nicht tust, könnten die Bauteile auf den Tisch fallen und teure Schäden verursachen.
      • Entferne die letzte 4,9 mm Torx-Schraube, die das Display am Gehäuseoberteil sichert.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Ende 2010 Display-Einheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Gehäuseoberseite leicht in Richtung der Display-Einheit und klappe sie dann von der Vorderseite der Display-Einheit weg.
      • Sobald die beiden Display-Scharniere frei von der Gehäuseoberseite sind, nimm das Display ab und lege es beiseite.
      • Behalte die Unterlegscheiben unter den beiden Display-Halterungen im Auge. Achte beim Einbau des Displays darauf, dass unter jeder Display-Halterung (gegen die Gehäuseoberseite) eine Unterlegscheibe angebracht ist, wie im dritten Bild zu sehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Can I change the flex cable... the display cable in a macbook air? Or I have to change all the display? thank
eltecnicodenotebook - Antwort Teilen
You can change it, but you have to buy the cable with the hinge and change both because it goes together.
Alvaro B.B. - Antwort Teilen
One of the antenna cables got stuck in one of the loops, so I pulled it and the antenna connector got off. Now I can’t connect to the Internet. And there is no easy or cheap fix for this problem. So, people, be careful. Better to cut open some of the loops around antenna cables than make my mistake.
Igor Zaytsev - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 74,465
