Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 265
