Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Two 5.2 mm T5 Torx screws
    • One 6 mm T5 Torx screw
    • Two 2.6 mm T5 Torx screws
  2. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Do not touch or squeeze the six lithium polymer cells when handling the battery.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 344
