Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am I/O Board Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der nachfolgende Stecker hat einen besonders tiefen Anschluss. Sei beim Lösen vorsichtig.
    • Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig nahe am Anschluss auf dem Logic Board hoch und hebele mit der Spudgerspitze abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers, um ihn so "herauswandern" zu lassen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
I had no sound (input/output), no video, no ability to work on battery. I followed the steps and discovered that both the battery and the i/o board where not properly connected. So following this manual fixed it all. Many thanks!
Jean Wallemacq - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 5,062
