Einleitung
Hier wird der Austausch der I/O Karte gezeigt.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und unterem Gehäuse und ziehe nach oben damit das untere Gehäuseteil aus dem Air herauskommt.
Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,5 mm Schrauben
Eine 4,6 mm Schraube
Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 6 mm Schraube
Zwei 2,6 mm Schrauben
Hebe den Akku an seiner Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels hoch.
Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers, um den Stecker gerade aus seinem Anschluss zu heben.
Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
Bei manchen Modellen findest du hier eine 3,1 mm Torx T5 Schraube.
Hebe die I/O Karte vorsichtig an ihrem Versorgungskabel hoch und ziehe sie von der Kante des Gehäuses weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Great tutorial. I may do this for sure. I get no audio and no microphone on my MacBook air. I took it to Apple and they told me it was hardware and not software. In Settins in Audio, there is no Audio Ouput available and No built in Mic available. Would you imagine this might be what is wrong with my Air?
