Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  12. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, ihn zu quetschen oder die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an seiner Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der Vorderkante des Airs.
  14. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls notwendig, jegliches Klebeband, welches den ZIF Stecker des Mikrofonkabels verdeckt.
  15. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers, um den Stecker gerade aus seinem Anschluss zu heben.
  17. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel aus der Einbuchtung in der I/O Karte.
  18. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
  19. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    • Bei manchen Modellen findest du hier eine 3,1 mm Torx T5 Schraube.
  20. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die I/O Karte vorsichtig an ihrem Versorgungskabel hoch und ziehe sie von der Kante des Gehäuses weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Great tutorial. I may do this for sure. I get no audio and no microphone on my MacBook air. I took it to Apple and they told me it was hardware and not software. In Settins in Audio, there is no Audio Ouput available and No built in Mic available. Would you imagine this might be what is wrong with my Air?
Jon Bonci - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 8,466
