Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
    • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Trackpad Datenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF Stecker heraus.
    • Justiere mit der Torx T5 Stellschraube für die Höheneinstellung der Empfindlichkeit des Trackpads. Entferne sie aber nicht.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe mit einer Hand das Flachbandkabel zur Tastatur etwas hinein, um an den ZIF Stecker darunter zu gelangen.
    • Klappe mit einem Spudger den Sicherungsbügel hoch.
    • Lasse das Kabel vorsichtig aus dem Stecker gleiten.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad festhalten.
    • Diese Schrauben sitzen ziemlich fest und drehen schnell rund. Sei vorsichtig, wenn du sie entfernst.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät etwa um 10°.
    • Halte die Unterseite des Trackpads fest und drücke gleichzeitig auf die Seite des Trackpads nahe am Logic Board, um es so vom oberen Gehäuse zu befreien.
    • Entferne das Trackpad vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.243 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.562 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Followed the instructions in order to adjust the sensitivity of the trackpad, nonetheless the screw I found was a T6, not a T5. But in any case, excellent guide, thank you!
andresaldana - Antwort
any chance this part is the same for a mid 2012 11” ?
Lane Jasper - Antwort
If you click the part at the top of the guide, you can see the compatibility listed, unfortunately they’re not the same, but we do have the 11” trackpad here. And the accompanying guide lives here!
Sam Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 8,759
