Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Tastatur im MacBook Air 13" Anfang 2017 getauscht wird.
Was du brauchst
Lies vor Reparaturbeginn die Anleitung sorgfältig durch, damit du eine Vorstellung vom Ablauf der Reparatur hast.
Das obere Gehäuseteil mit allen Komponenten ist entfernt, außer dem Mikrofon, der Beleuchtung und der Tastatur. Nun kann die Reparatur in Angriff genommen werden und - falls nötig - auch die Beleuchtung ausgetauscht werden.
Das Touchpad muss nicht unbedingt entfernt werden. Normalerweise kann die Reparatur problemlos durchgeführt werden.
Die Tastaturbeleuchtung muss entfernt werden, damit sie nicht beschädigt wird. Wenn du sie sowieso austauschen möchtest, dann ziehe sie einfach ab.
Die Beleuchtung besteht aus drei Schichten: der sehr empfindlichen Abdeckung, einer durchsichtigen Kunststofffolie und die empfindliche Tastaturschablone. Diese Bestandteile dürfen keinesfalls beschädigt werden, da sie später wieder gebraucht werden. Sie kleben zusammen, aber mit etwas Geduld können sie voneinander getrennt werden.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Cutter und führe die Klinge am Rand der Beleuchtung unter den Klebestellen entlang, aber beschädige die Teile nicht.
Man könnte denken, dass etwas Hitze hilft, aber dann verformen sich die Teile.
Wenn es gelungen ist, ein größeres Stück abzulösen, kann die Beleuchtung ganz entfernt werden, ohne sie zu beschädigen. Die dickere Mittelschicht hilft beim Hochheben. Lege sie zur Seite, sie wird später noch gebraucht.
Reinige alles vorsichtig mit einer Bürste oder einem Tuch und etwas Alkohol, um den Zusammenbau zu erleichtern.
Alle kleinen Schrauben am Rand der Tastatur müssen nun losgeschraubt werden.
Drehe etwa 40 Schrauben am Rand der Tastatur heraus.
Überprüfe genau, ob alle Schrauben entfernt sind, die Tastatur kommt sonst nicht heraus.
Die Tastatur ist mit kräftigen Nieten befestigt. Das obere Gehäuseteil darf keinesfalls verbogen oder verformt werden, sei jetzt besonders vorsichtig. Befestige die Kanten sehr gut.
Es ist höchst empfehlenswert, kräftige Arbeitshandschuhe zu tragen, wenn du die Kante der Tastatur hochhebst und vorsichtig soweit zurück biegst, um sie gut zu fassen. Die Kanten der Tastatur sind sehr scharf, und schneiden leicht in weiches Material oder deine Haut - sei also äußerst vorsichtig.
Wenn du möchtest, kannst du deine Finger und Knöchel auch vor Verletzungen schützen, indem du ein dickes Tuch verwendest.
Beim Ausbau der Tastatur springen die Tastenkappen ab. Es ist eine gute Idee, soviele davon wie möglich und ihre Befestigungen als Ersatzteil für spätere Reparaturen aufzuheben
Lege auch einen Karton oder ähnliches unter den Laptop, um Kratzer zu vermeiden, die beim kräftigen Abziehen entstehen können. Auch ein starkes Tuch ist sehr hilfreich.
Du kannst die Rückseite der Tastatur mit Kreppband abkleben. Es hält die Nieten fest und sorgt dafür, dass sie nicht herumfliegen können.
Wenn alles vorbereitet ist, dann fasse die Tastatur ganz fest an, zähle auf drei.. 1 - 2 - und bei 3 reiße sie heraus, so fest du kannst. Mache dich darauf gefasst, dass die Tastenkappen und Nieten überall herumfliegen werden. Je langsamer du arbeitest, umso besser ist die Chance, dass sich die Tastatur nicht verformt oder dich verletzt.
Versuche, nicht zu stark nach oben zu ziehen, ziehe etwa auf der Höhe der Tastatur, um zu starke Belastungen zu vermeiden.
Wenn die Tastatur erfolgreich herausgerissen ist, müssen alle restlichen Nieten von der Tastatur entfernt werden. Das ist nicht so schwierig und dauert nur wenige Minuten.
Schütze das leere Gehäuseoberteil mit einem Tuch und stütze es an der Wand ab, damit es sich nicht bewegen kann, wenn du die Nieten herausschlägst. Suche zu diesem Zweck eine unempfindliche Stelle an der Wand.
Nimm ein flaches scharfes Werkzeug und lege es flach an die Niete an. Schlage dann die Niete heraus, oft zwei bis drei auf einmal.
Man könnte denken, dass es leichter geht, die Nieten mit einem Winkelschleifer herauszuschleifen. Das dauert aber viel länger und die Nieten werden oben zu schmal. Sie sollen ein schönes Loch für die späteren Schrauben zurück lassen.
Die Nietenlöcher sind perfekt, um die Tastatur später wieder mit Schrauben zu befestigen.
Kontrolliere genau, ob alle Nieten entfernt sind. Du kannst es gut mit den Fingern spüren, wenn noch eine vorhanden ist.
Wenn im schlimmsten Fall noch eine Niete verblieben ist, muss sie ausgebohrt werden. Bohrer nicht tiefer als 1 mm, um nicht auf die andere Gehäuseseite zu kommen.
Beseitige alle Reste von Schmutz mit einem Tuch.
Lege die Tastatur leicht erhöht, so dass sie in ihre Schlitze hineinfällt, bevor sie festgeschraubt wird. Sie sitzt dadurch besser.
Die Schrauben sind sehr klein und können leicht im Inneren der Tastatur verschwinden. Es hilft, wenn du die Rückseite lose mit Klebeband abklebst und erst wieder abziehst, wenn du an ein Schraubenloch herankommen musst.
Die Schrauben sind sehr klein und können leicht in der Tastatur verschwinden. Am besten bedeckst du die Rückseite der Tastatur lose mit etwas Klebeband, das du dann allmählich abziehst, wenn du eine Schraube eindrehen möchtest.
Überprüfe fortwährend, ob die Tasten hängen bleiben, wenn sie gedrückt werden. Wenn das passiert, müssen die Schrauben wieder gelöst werden. Normalerweise passiert das nicht, da die Tasten gut sitzen. Erledige das am besten, bevor zu viele Schrauben eingedreht sind.
Schraube die Tastatur in den Nietenlöchern fest. Fange damit in der Mitte an und arbeite dich nach außen vor. Insgesamt müssen 110 kleine Schrauben eingedreht werden.
Wenn die Tastatur gut sitzt und funktioniert (besonders die obere Reihe mit den kleinen Funktionstasten), kann die alte oder eine neue Tastaturbeleuchtung eingebaut werden.
Tatsächlich könnte jetzt die Farbe der Beleuchtung geändert werden, indem du eine farbige Folie zwischen die Beleuchtung und der mittleren dünnen durchsichtigen Schicht einlegst. Sie darf nur nicht zu dick sein und zuviel Licht schlucken.
Bringe neues Klebeband an den Kanten an. Lasse dabei so wenig Platz wie möglich, um die Tastatur möglichst gut gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
Eine neue Beleuchtung ist normalerweise mit Klebeband versehen, dann benötigst du keinen weiteren Kleber.
Du kannst auch Klebeband auf den Schrauben in der mittleren Reihe befestigen, achte aber darauf dass die klebrige Rückseite nicht offen liegt, das würde die Beleuchtung behindern. Es soll nur die Schrauben vor dem Herausfallen bewahren.
Richte die Beleuchtung sorgfältig aus und lege sie an ihren Platz, so dass sie flach und gleichmäßig liegt. Achte darauf, dass die vier Passstifte für die Platine nicht bedeckt sind. Drücke sie dann mit den Fingern rundum gut fest.
Wenn du zufrieden mit deiner Arbeit bist, kannst du den Laptop weiter zusammenbauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
