Einleitung
Hier wird der Austausch der AirPort/Bluetooth Karte gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Very helpful! Tweezers were helpful to connect the reconnect the antenna connectors
I'm getting a "Wifi: No hardware installed" with an X over the wifi icon in the Menu.
Even after I swapped the original Airport card with a second one. Neither one works. The original worked up until a short time ago. I hadn't used the Air for a few months, but when I started it up the Airport wasn't recognized.
Also, should mention that Bluetooth works fine.
Could it be the Airport cables?
Specs: 13" Air (2014) running Mojave 10.14.1
I use a Netgear router with a Macbook Air 13, and the internet is very slow with it, and the connection is always disconnected and back on.
