Einleitung
- Kann bei bestimmten MBAs während des Ruhezustands Kernel Panics verursachen, dieser Leitfaden gilt nur für das Modell Anfang 2015*
- Der MBA 2015 verfügt nur über 4 PCI-e Lanes, so dass du nicht alle Vorteile der NVMe-Laufwerke nutzen kannst*
Was du brauchst
MacBook Air Ende 2010 - Funktioniert - High Sierra, M2 Samsung Evo 860, Adapter.
MacBook Air 2011 - Nicht bekannt
MacBook Air 2012 - Nicht bekannt
MacBook Air 2013 - Nicht bekannt
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + Sintech Adapter, MacOS Big Sur
MacBook Air Anfang 2015 - Funktioniert - Mojave 10.14.3 bis 10.14.6 - Crucial P1 SSD NVME, Adapter.
MacBook Air 2017 - Funktioniert - High Sierra, Catalina 10.15.3 - Samsung Evo 960, Adapter.
MacBook Air 2018 und nachfolgende -Funktioniert nicht - Laufwerk kann nicht ausgebaut werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Setze die neue SSD vorsichtig in den Adapter ein und verwende dabei die Länge des alten Laufwerks als Referenz, wenn die SSD vollständig in den Adapter eingesetzt ist. Die Längen sollten gleich sein.
Setze die SSD und den Adapter in den Sockel ein und drücke sie gerade hinein.
Achte beim Wiedereinbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Please advise ! I installed the Crucial P1 ssd with the adapter, i booted with the option/alt key and the ssd is not present, only the bootable usb ! On a MacBook Air early 2015
The disk will not be seen by the Disk Utility. But if you boot from a USB disk (option_r during boot) and start the Disk Utility program you’ll be able to see the new unformatted disk. Erase the drive. Then you can restore from a Time Machine backup or restart without the USB….This worked for me.
I also have the same problem, do i need latest operating system to detect these new drives?
Why does the guide recommend 5 hours?
After reading, I think this should take 30-45 minutes or possibly a bit less. Maybe I overlooked a step, or something in particular takes extra long? I’m interested to hear how this went for others who have tried.
excellent write up tho, I didn’t know there were NVME adapters available for these, awesome!
The hardware only takes about a half hour, the installing the OS is what takes the time! To speed it up setup an external OS installer drive the faster the drive & interface the faster the install! A thunderbolt RAID’ed SSD is about as fast as you can get it takes just about an hour with it.
Dan -
