Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  5. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13Zoll, Anfang 2017) AirPort/Bluetooth-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige MacbookAir 2017 - Akkutausch - nach Standby erscheint Netzteilladeaufforderung, oder stelle deine Fragen in unserem Forum.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 9,288
