Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
  5. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,2 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
  10. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen, I/O Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
    • Setze mit dem Hebel unter den Kabeln an.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Sicherungsbügel umzuklappen und nicht den Anschluss selbst.
  14. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
  15. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
  16. MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) I/O-Karte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder stelle deine Fragen in unserem Forum.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.116 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Daniel Guinto Sanchez - Antwort
Replacing this board fixed my audio issues!
ChickenBacon -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 10,969
