Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher befindet sich von dir gesehen rechts am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher vom Logic Board abgetrennt wird.
    • Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
  6. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schraube des linken Lautsprechers herausdrehen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der linke Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  7. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarze Zuglasche des elastischen Klebebands am Lautsprecher soweit abzulösen, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und behutsam unter dem Lautsprecher hervor.
    • Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
    • Ziehe so lange am Klebestreifen, bis er ganz unter dem Lautsprecher herausgekommen ist.
    • Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
    • Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
  8. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den linken Lautsprecher.
    • Überprüfe beim Zusammenbau zuerst, ob der Lautsprecher funktioniert, dann befestige einen Ersatzklebestreifen auf seiner Unterseite, bevor du ihn wieder festklebst.
  9. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des rechten Lautsprechers ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Stecker des rechten Lautsprechers ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der rechte Lautsprecher befindet sich von dir gesehen links am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher von der Audioplatine abgetrennt wird.
  10. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schraube des rechten Lautsprechers herausdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  11. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Klebestreifens unten am rechten Lautsprecher soweit mit einer Pinzette an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
  12. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den rechten Lautsprecher.
    • Überprüfe beim Zusammenbau zuerst, ob der Lautsprecher funktioniert, befestige dann einen Ersatzklebestreifen auf seiner Unterseite, bevor du ihn wieder ins Gehäuse einsetzt und festklebst.
  13. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  14. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  15. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Trackpadkabel behutsam vom Akku ab.
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Akku verklebt.
  17. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Schrauben des Akkuträgers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akkuträger am Gehäuse befestigt ist.
  18. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Akkuzellen des MacBooks sind an einem Metallträger zu einer kompletten Einheit verbunden, die mit insgesamt sechs elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt ist.
    • Versuche nicht, die Akkuzellen vom Metallträger abzulösen.
    • Ziehe die drei schwarzen Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen auf der linken Seite des MacBooks mit einer Pinzette zurück, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  19. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der Zuglaschen an und ziehe sie langsam unter dem Akku hervor.
    • Ziehe so lange am Klebestreifen, bis er ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
    • Wiederhole das bei den anderen beiden elastischen Klebestreifen auf der linken Seite des Akkus.
  20. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Wiederhole das Ganze und entferne die drei Klebestreifen auf der rechten Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Klebestreifen beim Herausziehen abgerissen ist, dann kannst du den Akkuträger mit einer Plastikkarte vom Gehäuse abtrennen.
  21. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Akkueinheit.
    • Klebe beim Zusammenbau das Akkufach mit Tesaband fest, wenn keine Klebestreifen am Ersatzakku angebracht sind.
    • Nach dem Einbau eines neuen Akkus, solltest du ihn neu kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.
    • Trenne das Ladegerät ab und benutze das Gerät, um den Akku zu entladen.
    • Wenn die Warnung wegen leeren Akkus erscheint, dann speichere deine Arbeit ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht.
    • Warte mindestens fünf Stunden, lade dann den Akku ohne Unterbrechung auf 100% auf
    • Wenn du nach dem Einbau eines neuen Akkus ungewöhnliches Verhalten oder andere Probleme bemerkst, dann musst du wahrscheinlich den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  22. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Mikrofonkabel ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen, Mikrofonkabel ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber auf dem Stecker des Mikrofonkabels mit einer Pinzette zurück.
  23. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  24. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel, wenn möglich, am Aufkleber, nicht am Kabel selbst an.
  25. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter das Mikrofonkabel und trenne es vom Gehäuseoberteil ab.
    • Das Kabel ist leicht festgeklebt.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht ablösen lässt, dann drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein. Erwärme die Mikrofonbaugruppe leicht mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
  26. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum unter das Mikrofon in der Mitte des MacBooks und trenne den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
    • Hebe das Plektrum hoch und heble das Mikrofon aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus.
  27. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble eines der beiden anderen Mikrofone mit der Spitze des Plektrums aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme es, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drücke den Spudger nicht mit Gewalt unter das Kabel, du riskierst sonst, dass das Kabel reißt.
    • Entferne auch das dritte und letzte Mikrofon vom Gehäuse.
  28. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Mikrofonbaugruppe tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Mikrofonbaugruppe.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
112.881 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,115
