Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse das Trackpadkabel behutsam vom Akku ab.
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Akku verklebt.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber vom Stecker des Trackpadkabels mit einer Pinzette zurück.
  10. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Trackpadkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  11. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Fasse, wenn möglich, das Kabel am Klebeband und nicht direkt am Kabel selbst an.
  12. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadschrauben herausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist:
    • Acht komplett beschichtete 3,1 mm Schrauben
    • Eine teilweise beschichtete 3, 1 mm Schraube
  13. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Halte das Laptop mit dem Display nach unten und öffne das Laptop vorsichtig. Das Trackpad wird auf dem Display liegen bleiben.
    • Achte beim Aufklappen darauf, dass das Trackpadkabel durch die Öffnung im Gehäuse gleitet.
  14. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Achte beim Entfernen der Trackpad-Einheit darauf, dass die fünf kleinen Unterlegscheiben aus Metall, die auf den Schraubenpfosten sitzen, nicht verloren gehen. (Sie fallen wirklich besonders leicht ab und fliegen davon.)
    • Entferne das Trackpad.
    • Sei besonders vorsichtig, dass keine Kratzer auf das Display kommen.
  15. MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Trackpad tauschen, Trackpadkabel entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatztrackpad mit einem Kabel ausgestattet ist, kannst du diesen Schritt auslassen.
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpads mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Trackpadkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.672 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 259
Insgesamt: 6,826
