Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
7.828
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Austausch des I/O Board Kabels am MacBook Air gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.
      • Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
      • Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
      • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme, dass du den Akkustecker vom Logic Board löst, um elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht unbedingt nötig.
      • Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
      • Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Der folgende Stecker hat einen besonders tiefen Anschluss. Sei vorsichtig beim Ablösen.
      • Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters ab.
      • Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig nahe am Verbinder zum Logic Board hoch und drücke gleichzeitig mit der Spudgerspitze abwechselnd an den Seiten des Steckers, um ihn so "herauswandern" zu lassen.
      • Entferne das I/O Board Kabel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 7,828
