Einleitung
Hier wird der Austausch deiner AirPort/Bluetooth Karte gezeigt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
Löse beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
I would like AC WiFi and Bluetooth 4 support by upgrading the internal card. Can you install upgrade WiFi/Bluetooth cards into this slot?
This guide is helpful but doesn’t include the most important part, which is re-connecting the antennas. I’ve done this exact replacement in my mid-2010 13” MBA, and you will need antenna extenders (MHF4 female to male) to make it work. Other discussions on this suggest breaking off the antenna cable bracket near the hinge to get extra length, but that still won’t work. You need extensions. I found mine on eBay US, despite living in Canada - they didn’t appear on my local site for whatever reason.
Also, be VERY careful when disconnecting the MHF4 connectors from the card (step 4). They’re rated for 30 disconnects max (I had to do a lot of research to find the right connector) and I managed to break one. I essentially had to tape the socket together once I got the extensions in the mail - just buy them from the beginning so you don’t mess around with trying to lengthen to cord like I did. That’s what caused all my issues.
The exact item I bought was “2pcs MHF4 Male to MHF4 Cable Antenna Extension Female.”
