Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 10,325
