Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mid 2011 Unteres Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziellinie
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Does anyone have experience replacing the feet? I see iFixit sells them (MacBook Air Plastic Feet) but it’s not clear what kind of glue to use (and that webpage doesn’t have a “comment” section where to ask such questions). Also Apple has a support page for the replacement of similar feet in MacbookPro (https://support.apple.com/en-us/HT202450) that seems to suggest that their own kit (which I can’t find for my laptop) came with glue.
Stefan Monnier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 16,851
