Einleitung
Folge dieser Anleitung um das I/O Blendenkabel zu ersetzen
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
Entferne das I/O Blendenkabel.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
