Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Lasse die dritte Schraube zunächst noch drin, das hilft im weiteren Verlauf.
  2. MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display so, dass es senkrecht zum oberen Gehäuse steht, und stelle es wie auf dem Bild dargestellt auf einen Tisch.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Während du das Air stabil hälst, entferne die übrige 4,9 mm T8 Torx Schraube von der Displayhalterung.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer auf die gegenüberliegende Kante, so dass die letzte Displayschraube nun einfach zugänglich ist.
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und das obere Gehäuseteil mit deiner anderen Hand festhältst. Wenn du das nicht tust, können die Teile auf den Tisch fallen und potenziell beträchtlichen und teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse festhält.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffne das MacBook Air langsam, bis die Scharniere aus ihren Rillen herausgleiten.
    • Wenn die Displayscharniere vom oberen Gehäuse frei sind, kannst du das Display entfernen und zur Seite legen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 160
