Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Trenne die Antennenleiste ab: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  6. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel ein.
    • Heble senkrecht nach oben und löse das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für das andere Kabel.
  7. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  8. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  9. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
    • Vier 7,4 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
  10. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Antennenleiste  tauschen, Entferne die Antennenleiste: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
    • Möglicherweise spürst du den Widerstand von den Rasten, mit denen die Antennenleiste in der Mitte befestigt ist. Du kannst kräftig ziehen, ohne etwas zu beschädigen, solange du senkrecht zum Gehäuse nach oben ziehst.
    • Entferne die Antennenleiste.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.194 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,185
