Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Audio-Platine, inklusive der Kopfhörerbuchse, im MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) getauscht werden kann.
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Schiebe einen Spudger unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kabelhalterung der Audio-Platine befestigt ist.
Entferne die Kabelhalterung.
Heble den Stecker am Kabel der Audio-Platine mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Kabel zum Touch-ID mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 4,3 mm Torx T5 Schrauben
Eine 2,4 mm Torx T3 Schraube
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Touch-ID-Sensor und schneide den Kleber auf, mit dem das Kabel an der Audio-Platine befestigt ist.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
