Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Spudger unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Audio-Platine abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Kabelhalterung der Audio-Platine befestigt ist.
    • Entferne die Kabelhalterung.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Audio-Platine mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum Touch-ID mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  9. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Entferne die Audio-Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 4,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Eine 2,4 mm Torx T3 Schraube
  10. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Touch-ID-Sensor und schneide den Kleber auf, mit dem das Kabel an der Audio-Platine befestigt ist.
  11. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Audio-Platine.
  12. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Entferne den Touch-ID-Sensor: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen, Entferne den Touch-ID-Sensor: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Touch-ID-Sensor und seine Halterung befestigt sind.
    • Entferne die Halterung des Touch-ID-Sensors.
  13. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) Touch-ID-Sensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe das MacBook mit der rechten Seite nach oben und öffne das Display.
    • Hebe den Touch ID-Sensor aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.194 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hold on so you can replace the touch id but you wont be able to use it? lol kind of redundant if you ask me.
Hamdi Hoxha - Antwort
Does one need to replace the adhesive, and if so, what is the adhesive and how is it applied? Thanks.
wadeb - Antwort
Can you still use the power button with a touch id replacement?
Nathan Morris - Antwort
yes, it will power the machine up!
Bugembe Kenson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 7,860
