Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
  2. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels hoch.
    • Ziehe das Trackpadkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  3. MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) Trackpad-Kabel tauschen, Löse das Trackpadkabel aus der Klebeverbindung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme das Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einen Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Überhitze den Akku nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
208.985 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 75
