Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
      • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der rechten Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die linke Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Entferne das Schaumstoffpad von der Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse an der linken Kante des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Beim Zusammenbau sollten die Kleberreste genügen, um das Schaumstoffpad wieder zu befestigen. Falls es nicht mehr gut haftet, klebe es mit doppelseitigem Klebeband wieder fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 1,5 mm langen Schrauben, mit der die Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung über dem Druckstecker der Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Öffnungswinkelsensors mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom oberen Kabel der Kopfhörerbuchse ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber am oberen und unteren Kabel auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kleber am oberen und unteren Kabel auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Das obere und das untere Kabel der Kopfhörerbuchse ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das obere Kabel der Kopfhörerbuchse.
      • Hebe das Kabel vorsichtig an, um die Klebeverbindung zu lösen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Löse behutsam das untere Kabel der Kopfhörerbuchse vom Rahmen ab.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn die Kabel zu deiner neuen Kopfhörerbuchse mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die Schutzfolien ab und drücke die Kabel am Rahmen fest.
      • Wenn keine Klebestreifen vorhanden sind, dann klebe die Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 4,8 mm langen Schrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2024 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Kopfhörerbuchse aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
202.093 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 769
