Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Touch ID Sensor/Power-Button im MacBook Air 15" von 2024 ausgetauscht wird.
Wenn der Touch ID Sensor/Power-Button nicht mehr richtig funktioniert, unzuverlässig ist oder physisch beschädigt wurde, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Hinweis: Du benötigst eine Internetverbindung und macOS Tahoe 26 oder neuer, um deinen Ersatz-Touch ID Sensor über den Reparaturassistenten von Apple zu kalibrieren. Die Touch ID Funktion ist möglicherweise bis zur Kalibrierung deaktiviert.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
Trenne die zweite Antenne ab.
Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Entferne den Schaumstoff mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Display- und Kamerakabel befestigt ist.
Heble die Druckstecker des Display- und Kamerakabels mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die Display- und Kamerakabel am Rahmen befestigt sind.
Entferne mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern das Schaumstoffpad und die zwei Stücke Klebeband:
Das Schaumstoffpad vom Druckstecker der Kopfhörerbuchse
Das Klebeband vom Kabel zum Trackpad
Das Klebeband der Abdeckung vom MagSafe- und USB-C-Anschluss.
Ziehe das Trackpadkabel von seiner Metallabdeckung ab, um die Klebeverbindung zu lösen.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpad-, MagSafe/USB-C- und Verbindungskabel-Steckerabdeckungen befestigt sind.
Entferne die drei Steckerabdeckungen.
Heble alle sieben Druckstecker am Logic Board mit dem Spudger hoch und trenne sie ab:
Einer am Verbindungskabel
Einer am Trackpadkabel
Einer für die Mikrofone
Vier an der rechten Seite des Logic Boards für die MagSafe-, USB-C- und Hall-Effekt-Sensorkabel.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben an der oberen linken Kante des Logic Boards:
Eine 2,6 mm lange Schraube
Eine 4,7 mm lange Schraube
Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die restlichen sechs Schrauben vom Logic Board:
Drei 3,1 mm lange Schrauben
Zwei 3,8 mm lange Schrauben
Eine 3,6 mm lange Schraube
Fasse das Logic Board an der rechten Seite und entferne es.
Achte darauf, dass kein Kabel im Weg ist, wenn du das Logic Board in seine Vertiefung absenkst.
Kontrolliere nochmals die Kanten des Logic Boards, ob keines der Kabel eingeklemmt ist. Wenn doch, dann ziehe es vorsichtig mit der Spudgerspitze heraus.
Nimm den 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen über den Steckern des Touch-ID-Sensors und des Kopfhöreranschlusses befestigt sind.
Entferne die zwei Abdeckungen.
Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit einem Spudger von der Tochterplatine hoch.
Löse das Kabel zum Touch-ID-Sensor mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen ab.
Wenn am Kabel zu deinem neuen Touch-ID-Sensor Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke es am Rahmen fest.
Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
Nimm den 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der Touch-ID-Sensor und seine Halterung befestigt sind:
Vier 2 mm lange Schrauben
Zwei 1,7 mm lange Schrauben
Drehe die Schrauben ein, aber ziehe sie noch nicht fest.
Öffne das MacBook und richte den Touch-ID-Sensor auf der Tastatur aus.
Schließe das MacBook und ziehe die Schrauben fest.
Öffne das MacBook so weit, bis das Hauptgerät von selbst stehen bleibt.
Ziehe den Touch-ID-Sensor vom Rahmen weg und führe gleichzeitig sein Kabel durch die Öffnung durch.
Entferne den Sensor.
Führe das Kabel des neuen Sensors durch die Öffnung im Rahmen.
Halte das Kabel mit einer Hand und richte den neuen Sensor in seiner Vertiefung aus.
Wenn der Sensor richtig sitzt, ziehe das Kabel behutsam vom MacBook weg, damit der Sensor am Rahmen gesichert ist.
Halte den Sensor weiterhin am Kabel fest und schließe langsam das MacBook.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere es zunächst mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
