Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den MagSafe-Anschluss in deinem MacBook Air 15" 2025 auszutauschen.
Du musst den MagSafe-Anschluss möglicherweise austauschen, wenn dein MacBook unregelmäßig lädt oder nur dann auflädt, wenn das Ladekabel in einer bestimmten Position gehalten wird.
Bevor du den MagSafe-Anschluss austauschst, versuche es mit einem anderen Ladegerät, um sicherzustellen, dass das Problem nicht bei deinem aktuellen Ladegerät liegt.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Entferne das Klebeband mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung über den Anschlüssen befestigt ist.
Heble den Druckstecker des MagSafe-Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Ziehe das Kabel zum MagSafe-Anschluss langsam vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
Wenn am Kabel zum neuen MagSafe-Anschluss Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel am Rahmen fest.
Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und entferne die beiden 3,3 mm langen Schrauben, mit denen die Metallklemme am MagSafe-Anschluss befestigt ist.
Nimm den Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die beiden 2,7 mm langen Schrauben, mit denen der MagSafe-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
Entferne die Klemme von der Oberseite des MagSafe-Anschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Setze den Anschluss ein, nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die beiden 2,7 mm langen Befestigungsschrauben an der linken Kante des Anschlusses teilweise hinein.
Richte den Anschluss korrekt aus und ziehe die Schrauben fest.
Lege die Klemme auf ihren Platz oben auf dem MagSafe-Anschluss, nimm den 5IP Torx Plus Schraubendreher und drehe die beiden 3,3 mm langen Schrauben teilweise ein.
Drücke die Klemme unter den Rand des Rahmens und ziehe die Schrauben ganz fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
