Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Klebeband am Trackpadkabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Klebeband am Trackpadkabel entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die beiden Schrauben an der Abdeckung des Trackpadkabels sind unter einem kleinen Stück von schwarzem Klebeband versteckt.
      • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Trackpadkabel.
      • Benutze beim Zusammenbau die Kleberreste um das Klebeband wieder zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Kleber des Trackpadkabels abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Kleber des Trackpadkabels abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit seiner Metallabdeckung verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel von ihrer Abdeckung weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Beim Zusammenbau:
      • Verwende die Kleberreste, um das Trackpadkabel wieder an der Abdeckung zu befestigen. Wenn das Kabel nicht mehr gut haftet, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband fest.
      • Wenn du ein neues Trackpadkabel einbaust, bei dem der Kleber bereits angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel fest.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Trackpadkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Das Trackpadkabel ist mit zwei kleinen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Trackpadkabel um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner benutzen, aber extreme Hitze kann den Akku beschädigen. Sei also vorsichtig.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Kleber des Trackpadkabels ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Kleber des Trackpadkabels ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Kleber des Trackpadkabels ablösen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Ziehe das Trackpadkabel zur Unterseite des MacBooks hin, um es vom Rahmen abzulösen.
      • Beim Zusammenbau:
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die zehn 4 mm langen Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Achte auf die vier Unterlegscheiben, die auf den Schraubenpfosten des Trackpads liegen. Verliere sie nicht, ohne sie passt das Trackpad nicht richtig.
      • Öffne das MacBook langsam, das Trackpad sollte auf dem Display liegen bleiben.
      • Führe das Trackpadkabel durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trackpad vom Display.
      • Hinweis zum Zusammenbau:
      • Achte darauf, dass die vier Unterlegscheiben auf den Schraubenpfosten liegen, bevor du das Trackpad einbaust.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpadkabel übertragen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen, Trackpadkabel übertragen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Kontrolliere, ob dein Trackpad mit einem Kabel ausgestattet ist. Wenn kein Kabel an deinem neuen Trackpad angeschlossen ist, dann übertrage das Kabel vom alten Trackpad mit Hilfe der nächsten drei Schritte.
      • Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpad-Kabels hoch.
      • Beim Zusammenbau:
      • Klappe den Sicherungsbügel herunter, um das Kabel zu sichern.
      • Wenn dein Kabel mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel am Trackpad fest.
      • Wenn kein Klebestreifen vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Trackpad fest.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Das Trackpadkabel ist direkt unter seinem Stecker stark mit dem Trackpad verklebt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Trackpadkabels.
      • Du kannst das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2025 Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter dem Trackpadkabel hin und her, um es vom Trackpad zu lösen.
      • Ziehe das Trackpadkabel aus dem Anschluss heraus und entferne es.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, bevor du das Trackpadkabel in den Anschluss hineinschiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
202.102 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 219
