Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die USB‑C-Anschlüsse im MacBook Air 15" ( 2025) ausgetauscht werden.
Wenn die USB-C-Kabel keinen Kontakt mehr herstellen, lose oder schief sitzen oder nur verbinden, wenn sie schräg sind, muss wahrscheinlich ein Anschluss ersetzt werden.
Versuche zunächst den Anschluss zu reinigen, um zu sehen, ob dadurch das Problem gelöst wird. Wenn das nicht hilft, verwende ein anderes Kabel, bevor du den Anschluss erneuerst, um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Entferne das Klebeband mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung über den Anschlüssen befestigt ist.
Heble beide Druckstecker der USB‑C-Anschlüsse an der rechten Kante des Logic Boards mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
Erwärme die Kabel mit einem Fön, um den Kleber darunter aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Ziehe die Kabel zu den USB‑C-Anschlüssen langsam vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
Wenn an den Kabeln zu den neuen n Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke die Kabel am Rahmen fest.
Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe die Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Nimm den 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 3,7 mm langen Schrauben, mit denen die USB‑C-Anschlüsse befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
