Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im MacBook Air 15 Zoll von 2026 ausgetauscht wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignee Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Trackpadkabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Ziehe das Trackpadkabel von ihrer Abdeckung weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
Verwende die Kleberreste, um das Trackpadkabel wieder an der Abdeckung zu befestigen. Wenn das Kabel nicht mehr gut haftet, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband fest.
Wenn du ein neues Trackpadkabel einbaust, bei dem der Kleber bereits angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke das Kabel fest.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
Heble den Druckstecker des Trackpadkabels mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Trackpadkabel um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzuweichen.
Ziehe das Trackpadkabel zur Unterseite des MacBooks hin, um es vom Rahmen abzulösen.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist:
Vier 4,6 mm lange Schrauben von den oberen Kanten
Zwei 2,5 mm lange Schrauben in der Mitte
Der Metall-Akkuträger - nicht die eigentlichen Akkus - ist mit acht dehnbaren Klebestreifen an den unteren linken und rechten Kanten des MacBook am Rahmen befestigt.
Fasse die acht Zuglaschen mit der Spudgerspitze oder einer Pinzette ab und ziehe sie hoch.
Ziehe jeden Streifen langsam mit den Fingern in einem flachen Winkel heraus, damit der Klebstoff genügend Zeit hat, sich zu dehnen und zu lösen.
Sollte ein Streifen oder seine Zuglasche abreißen, versuche ihn mit einer stumpfen Pinzette unter dem Fach hervorzuholen. Wenn du ihn nicht erreichen kannst, fahre mit der nächsten Zuglasche fort.
Gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) unter den Akkuträger in die Nähe der gerissenen Klebestreifen.
Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Führe eine Kunststoffkarte unterhalb des Metallfaches des Akkus an der Stelle ein, an welcher der Klebestreifen abgerissen ist.
Schiebe die Kunststoffkarte komplett unter das Akkufach und hebe sie an, um bestehende Reste des Klebstoffes zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Hebe den Akku hoch und ziehe ihn nach unten, so dass das Akkukabel unter dem Logic Board herausgleitet.
Entferne den Akku.
Entferne etwaige Klebestreifenreste mit wenigen Tropfen Isopropylalkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch vom Rahmen.
Bevor du Schutzfolien abziehst, setze den Akku probeweise ein und prüfe, ob er gut passt.
Wenn der Ersatzakku bereits mit Klebestreifen geliefert wird, entferne die Schutzfolien darauf und drücke jede Akkuzelle gut in der vorgesehenen Stelle fest.
Wenn der Akku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann befestige ihn mit elastischen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Wenn du nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, dass sich dein Gerät merkwürdig verhält, kann es sein, dass du das SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
