Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Antennenleiste deines MacBook Air 15" 2026 zu ersetzen.
Was du brauchst
Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
Entferne die Scharnierabdeckung.
Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
Trenne die zweite Antenne ab.
Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
