Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Air 15" 2026 Display austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
      • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der rechten Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die linke Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der linke Lautsprecher befindet sich rechts von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
      • Trenne die zweite Antenne ab.
      • Um einen Antennenstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenleiste.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Die Abdeckung der Display- und Kamerakabel ist mit zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben sind mit einem Schaumstoffpad überklebt.
      • Entferne den Schaumstoff mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Die Kleberreste sollten genügen, um den Schaumstoff beim Zusammenbau wieder zu befestigen. Wenn er nicht hält, klebe ihn mit doppelseitigem Klebeband fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Display- und Kamerakabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker des Display- und Kamerakabels mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drücke beim Zusammenbau die Display- und Kamerakabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers unter das Logic Board.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die Display- und Kamerakabel am Rahmen befestigt sind.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble den Öffnungswinkelsensor in der oberen linken Ecke des MacBooks mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Öffnungswinkelsensor am Scharnier ausgestattet ist, musst du ihn ausbauen. Nimm einen 1IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die Befestigungsschraube. Lege den Sensor zur Seite, du brauchst ihn beim Zusammenbau.
      • Wenn du den Öffnungswinkelsensor ausgebaut hast, dann übertrage ihn beim Zusammenbau auf das Scharnier des neuen Displays.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Scharniere teilweise losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Scharniere teilweise losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 8IP Torx Plus Schraubendreher und löse die acht Schrauben an den Scharnieren, aber entferne sie noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, MacBook öffnen und ablegen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, MacBook öffnen und ablegen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Öffne das MacBook ganz und lege es mit der Tastatur nach unten auf den Tisch, so dass das Display über die Kante nach unten hängt.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit einer Hand fest und entferne mit der anderen Hand die acht 4,7 mm langen 8IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind.
      • Halte das Laptop gut fest, es fällt leicht vom Tisch herunter.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Display austauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Halte das Display mit beiden Händen fest und hebe die Scharniere aus ihren Vertiefungen heraus, um das Display zu entfernen.
      • Beim Zusammenbau
      • Achte darauf, dass die Scharniere ganz geöffnet sind und führe sie in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
      • Setze die acht Scharnierschrauben ein und drehe sie teilweise ein.
      • Schließe das Laptop und kontrolliere, ob das Display passend ausgerichtet ist. Wenn es klickt oder knackt, justiere es nochmals.
      • Ziehe die acht Schrauben ganz fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere nach der Reparatur ein Originalersatzdisplay mit dem Reparaturassistenten von Apple. Navigiere zu  → SystemeinstellungenAllgemeinInfoTeile- und Serviceverlauf, klicke auf Neustart & Reparatur abschließen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
202.045 Reputation
1.244 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 403
