Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Gehäuseunterteil (auch untere Abdeckung genannt) deines MacBook Air 15" 2026 zu entfernen oder auszutauschen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
Entferne nun das untere Gehäuseteil.
Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
