Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
      • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
      • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
      • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
      • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
      • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
      • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
      • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
      • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
      • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
      • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
      • Entferne die Scharnierabdeckung.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
      • Eine 3,5 mm lange Torx T6 Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der rechten Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die linke Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der linke Lautsprecher befindet sich rechts von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
      • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
      • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      $3.99
      • Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
      • Trenne die zweite Antenne ab.
      • Um einen Antennenstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenleiste.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Die Abdeckung der Display- und Kamerakabel ist mit zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben sind mit einem Schaumstoffpad überklebt.
      • Entferne den Schaumstoff mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Die Kleberreste sollten genügen, um den Schaumstoff beim Zusammenbau wieder zu befestigen. Wenn er nicht hält, klebe ihn mit doppelseitigem Klebeband fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Display- und Kamerakabel befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Heble die Druckstecker des Display- und Kamerakabels mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drücke beim Zusammenbau die Display- und Kamerakabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers unter das Logic Board.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die Display- und Kamerakabel am Rahmen befestigt sind.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern das Schaumstoffpad und die zwei Stücke Klebeband:
      • Das Schaumstoffpad vom Druckstecker der Kopfhörerbuchse
      • Das Klebeband vom Kabel zum Trackpad
      • Das Klebeband der Abdeckung vom MagSafe- und USB-C-Anschluss.
      • Klebe das Schaumstoffpad und die Klebebänder beim Zusammenbau mit den Kleberresten wieder fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kleber am Trackpadkabel auftrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kleber am Trackpadkabel auftrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit seiner Metallabdeckung verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel von seiner Metallabdeckung ab, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Beim Zusammenbau sollten die Kleberresten genügen, um das Trackpadkabel wieder an der Abdeckung zu befestigen. Wenn nicht, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband fest.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpad-, MagSafe/USB-C- und Verbindungskabel-Steckerabdeckungen befestigt sind.
      • Entferne die drei Steckerabdeckungen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Heble alle sieben Druckstecker am Logic Board mit dem Spudger hoch und trenne sie ab:
      • Einer am Verbindungskabel
      • Einer am Trackpadkabel
      • Einer für die Mikrofone
      • Vier an der rechten Seite des Logic Boards für die MagSafe-, USB-C- und Hall-Effekt-Sensorkabel.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben an der oberen linken Kante des Logic Boards:
      • Eine 2,6 mm lange Schraube
      • Eine 4,7 mm lange Schraube
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die restlichen sechs Schrauben vom Logic Board:
      • Drei 3,1 mm lange Schrauben
      • Zwei 3,8 mm lange Schrauben
      • Eine 3,6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Fasse das Logic Board an der rechten Seite und entferne es.
      • Beim Zusammenbau:
      • Achte darauf, dass kein Kabel im Weg ist, wenn du das Logic Board in seine Vertiefung absenkst.
      • Kontrolliere nochmals die Kanten des Logic Boards, ob keines der Kabel eingeklemmt ist. Wenn doch, dann ziehe es vorsichtig mit der Spudgerspitze heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Nimm den 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen über den Steckern des Touch-ID-Sensors und des Kopfhöreranschlusses befestigt sind.
      • Entferne die zwei Abdeckungen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Touch-ID-Sensor abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Touch-ID-Sensor abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors mit einem Spudger von der Tochterplatine hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Kleber am Kabel auftrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zum Touch-ID-Sensor ist leicht am Rahmen festgeklebt.
      • Löse das Kabel zum Touch-ID-Sensor mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen ab.
      • Beim Zusammenbau:
      • Wenn am Kabel zu deinem neuen Touch-ID-Sensor Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab und drücke es am Rahmen fest.
      • Wenn kein Kleber vorhanden ist, dann klebe das Kabel mit doppelseitigem Klebeband am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    4. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Halterung des Touch-ID-Sensors entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Halterung des Touch-ID-Sensors entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Halterung des Touch-ID-Sensors entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Nimm den 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen der Touch-ID-Sensor und seine Halterung befestigt sind:
      • Vier 2 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,7 mm lange Schrauben
      • Beim Zusammenbau:
      • Drehe die Schrauben ein, aber ziehe sie noch nicht fest.
      • Öffne das MacBook und richte den Touch-ID-Sensor auf der Tastatur aus.
      • Schließe das MacBook und ziehe die Schrauben fest.
      Frag FixBot
    5. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook öffnen: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook öffnen: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, MacBook öffnen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Öffne das MacBook so weit, bis das Hauptgerät von selbst stehen bleibt.
      Frag FixBot
    6. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Touch-ID-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Touch-ID-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Touch-ID-Sensor vom Rahmen weg und führe gleichzeitig sein Kabel durch die Öffnung durch.
      • Entferne den Sensor.
      Frag FixBot
    7. MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 44, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 44, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2026 Touch ID austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau:
      • Führe das Kabel des neuen Sensors durch die Öffnung im Rahmen.
      • Achte darauf, dass das Kabel genau passt, so dass der Druckstecker richtig im Anschluss sitzt.
      • Halte das Kabel mit einer Hand und richte den neuen Sensor in seiner Vertiefung aus.
      • Wenn der Sensor richtig sitzt, ziehe das Kabel behutsam vom MacBook weg, damit der Sensor am Rahmen gesichert ist.
      • Halte den Sensor weiterhin am Kabel fest und schließe langsam das MacBook.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bring deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Arthur Shi
348.391 Reputation
929 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 103
