Einleitung
Du kannst das Gehäuseunterteil leicht austauschen, du brauchst nur 10 Schrauben herauszudrehen!
Was du brauchst
Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
Sechs 2,8 mm Schrauben
Zwei 3,8 mm Schrauben
Zwei 5,4 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
