Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab.
    • Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case.
    • Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
  2. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the audio out cable from its socket on the port hatch ribbon cable.
  3. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry the hard drive cable connector up off the logic board.
  4. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the sharp end of a spudger to de-route the microphone cable from the hard drive bracket.
    • Remove the cosmetic screw cover from the adhesive securing it to the hard drive bracket.
  5. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips screws securing the hard drive assembly to the upper case:
    • Two 4.7 mm screws.
    • Two 3.9 mm screws.
  6. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive assembly out of the upper case.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 9,672
