Einleitung
Du kannst das untere Gehäuseteil leicht austauschen, du brauchst nur 10 Schrauben herauszudrehen!
  1. Das untere Teil des Gehäuses ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Das untere Teil des Gehäuses ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
      • Sechs 2,8 mm Schrauben
      • Zwei 3,8 mm Schrauben
      • Zwei 5,4 mm Schrauben
    Kommentar hinzufügen
  2. Frohes Fest, frohes Tüfteln
    Pack's ein, pack's aus, pack's an: Erhalte 12 € Rabatt auf deinen Einkauf ab 50 € mit dem Code FIXMAS12
  3. Hebe das untere Gehäuseteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
    • Hebe das untere Gehäuseteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
83%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 22,816
