Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug your MacBook Air and power it off before you proceed.
    • Remove ten Phillips screws securing the lower case to the MacBook Air:
    • Six 2.8 mm screws
    • Two 3.8 mm screws
    • Two 5.4 mm screws
  2. MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air Models A1237 and A1304 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slightly lift the lower case near the vents and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
Abschluss
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 25,148
