Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Du kannst das untere Gehäuseteil leicht austauschen, du brauchst nur 10 Schrauben herauszudrehen!
  1. Das untere Teil des Gehäuses ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Das untere Teil des Gehäuses ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  3. Hebe das untere Gehäuseteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen. Hebe das untere Gehäuseteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
    • Hebe das untere Gehäuseteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
83%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 7
Letzten 30 Tage: 47
Insgesamt: 23,629
