Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
181
Insgesamt:
93.024
Kommentare: 23
18 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 159
159 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 25
25 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Akkuaustausch ist sehr einfach, du brauchst dafür nur eine Münze.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
159 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - Antwort Teilen
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - Antwort Teilen
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - Antwort Teilen
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - Antwort Teilen
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 93,024
